Vecchio 30 gennaio 11, 22:10   #896 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Sto finendo di assemblare, anzi ho finito di assemblare un 700e sul quale ho installato come regolatore il CC ICE 80HV che già possedevo.
-- Ho rifatto gli end point e poi ho impostato l'opzione ''GOVERNOR LOW''.
-- Ho disegnato una curva sulla radio con il70% ( 0,35,70,70,70)
-- Nella finestra ''DESIRE HEAD Speeds'' nn ho impostato nessun valore in quanto dovrebbe essere facoltativo...O SBAGLIO?
-- Armo il regolatore ma sul rotore avrò si e no 600giri.
..COSA STO SBAGLIANDO?
per prima cosa sulla curva normal solo il primo punto deve essere 0,
gli altri tutti uguali,in idle tutti uguali.
governor low? motore con pochi KV allora ok.
se non usi il governor rpm,non ti fa immettere i giri sulle tre finestre,
se usi il rpm poi dovresti mettere gear ratio,kv motore e poli motore.
poi nella curva del motore della radio se metti 0 70 70 70 70,
non e' detto che tu abbia il 70% del motore,sarebbe troppo bello.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
