Originalmente inviato da oliver Venerdì ho collaudato per bene lo swift!!! con 20-25kmh di vento, sono propio contento delle nuove ali !!! però lo avevo tenuto in officina per qualche mese, e si sono fatte tantissimeeeeeeee bolle nell oracover, qualcuno mi sa prescrivere una cura ????
Ciao Oliver |
Se le ali sono in Poli ricoperto, usando l'Oracover c'è poco da fare....
Prima o poi, a caldo o a freddo, le bolle fengono fuori....
Il Materiale giusto per quel tipo di costruzione è l'Orastik.
La differenza è semplice :
- Oracover ==> colla termica, è OTTIMO su strutture "aperte", anzi il mioglior materiale sul mercato per ricoprire strutture centinate !!
Lanitz Prena Folien Factory GmbH - MODELLBAU Bgelfolie
- Orastik ==> colla a contatto, è lo stesso identico film, solo che è "adesivo" di per se, è più facile da applicare, e non crea problemi di "bolle", è il miglior materiale sul mercato per ali tamburate !!!
Lanitz Prena Folien Factory GmbH - MODELLBAU Klebefolie Orastick
Entrambi i suddetti materiali sono prodotti dalla stessa azienda, la Lanitz Prena, hanno come film di supporto lo stesso identico Poliestere, cambia solo la colla, a seconda dell'applicazione cui è dedicato.
Dai link indicati, è possibile trovare moolte informazioni utili sul loro uso.
Antonio.
