Vecchio 30 gennaio 11, 20:17   #1970 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Domanda ignorante : ma " esiste " il 120%di D/R ? Io ero convinto che andare oltre il 100% non " funzionasse " in quanto si era già al max!?
Su Futaba, il D/R, arriva al 140%, Spektrum è diversa, non saprei dirti.
http://media.hyperion.hk/dn/pc/doc/ATLAS-PROGMAN-EN.pdf
Questo è un cavo programmatore di servi, qui spiega cosa sa fare, in pratica puoi aumentare la corsa dei servi, credo sia la stessa cosa che fai col D/R su radio, solo che sulla radio la metti "sotto switch", quindi on-off, qui invece è fissa. Però, interessante, permette di regolare in sostanza quello che è il subtrim. Quindi, ad esempio col beast, puoi livellare il piatto intervenendo "dentro" al servo, lasciando tutto a 0 sia su radio (fondamentale) che su MB. Logicamente è dedicato ai suoi servi, ma mi pare che anche hitec abbia servi programmabili.
Su Futaba T10 il D/R agisce fino al 140%, garantito, ho impiegato una vita a capire come settarlo, però funziona!
Ultima modifica di sescot : 30 gennaio 11 alle ore 20:24
sescot non è collegato   Rispondi citando
