Discussione: aurora 9
Vecchio 30 gennaio 11, 19:39   #2327 (permalink)  Top
superrobby96
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
stando a quello scritto nelle specifiche tecniche del prodotto sembrerebbe di si, i pin dovrebbero reggere uno stress del genere.
se guardi il prodotto dice che eroga 4.8Watt, per erogare quella potenza consuma circa 1A, con i connettori ci stai, alcuni seervi consumano anche peggio.
sulla tabella consumi infatti indicano 1.5A consumo medio tipico.
Power Consumption
* 0.44mah per second of glow time
* 2.2mah per 5 seconds glow (average start)
* 4.4mah per 10 second glow (auto shut-off)
* 33mah to start craft for a typical 15 flights per charge
* Over 2300 average glows on a 5200mah battery (assumes no other battery draw)
* Glow plug average current draw measured at 1.5a
certo che tra quello e i servi del modello devi avere un bel BEC per alimentare tutto.
infatti su tutte le rx dell'aurora sono stato generoso ad alimentere e con bec belli grandi per non rischiare e sul maxi in questione mettero' un max bec2 jeti per stare tranquillo.
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non รจ collegato   Rispondi citando
