Originalmente inviato da lello661 monta tutto come da manuale una volta che hai montato tutto metti in idle-up 2 e metti il gas a centro stik tutte le squadrette a quel punto devono essere a 90° se per un motivo o un altro non tornano fai girare le squadrette tra i servi poi metti il piatto orizzontale e le pale devono avere 0°da li ti fai tutto il passo e il motore in idle-up2 , 1 e in mormal agendo solo sul settaggio passo e gas spero di esserti stato d'aiuto ciao lello661 |
Se hai squadrete a croce è inutile farle girare tra i servi, sono stampate e hanno una differenza di 1° ogni braccio.
Se non sono a croce ma doppie, idem, se sono singole ha senso la prova di scambiarle, ma un minimo di subtrim sarà sempre indispensabile, per averle a 90°, anzichè andare a modificare la lunghezza tiranti e sfasare tutta la geometria. Imho.
