Originalmente inviato da AlexTG Non è così, i gradi di ciclico si misurano e si impostano al punto L.
Ora a memoria non saprei dire quanto gradi ho messo, dovessi dire un numero direi una decina di gradi ma potrei sbagliarmi. |
E' vero in parte.
E' vero che puoi impostare i limiti del ciclico, ma è anche vero che impostare con precisione la quantità di ciclico che si è abituati a dare nei sistemi con flybar potrebbe far lavorare il MB in maniera impropria così come cita il manuale:
In particular, for models that are intended to be used in 3D aerobatics, 10° to 12° cyclic throw should be possible. But even for all the other helicopters, it is recommended to adjust as much throw as possible, because otherwise the control loop may not work properly.
In realtà la migliore impostazione possibile è quella di settare gli endpoint in modo da stare appena al di sotto dei limiti meccanici.
Occorre ricordare che la quantità di stick in un sistema flybarless non ha corrispondenza con una precisa posizione del servo, ma dice alla centralina con quale velocità deve essere eseguita la rotazione su quel determinato asse.
