Originalmente inviato da capellie il discorso curve è abbastanza lungo, tutto dipende dal tipo di volo la curva del passo e del motore generalmente vanno di pari passo nella funzione ilde la curva passo per il 3d normalmente viene raffigurata come una v per avere un passo a 0 al centro dello stik
mentre il motore ha una curva rettilinea che va dall'80 al 10 per cento.se consulti le istruzioni di montaggio di un'eli normalmente queste cose vengono spiegate. |
...forse volevi dire curva motore a V
In Idle in particolar modo la curva passo è lineare da 0 a 100% che corrisponde a:
-10° stick gas/passo tutto giù(esempio....si può arrivare anche a -15 in base alla meccanica)
0° stick gas/passo al centro
+10° stick gas/passo tutto su(+ 15 e idem come sopra)
Mentre il gas viene impostato con curva a "V" o curva piatta (a seconda dei propi gusti di volo e esperienza + vedi erogazione ESC (se modello elettrico) e l'utilizzo o meno di un governor.
E IL MANUALE PARLA CHIARO!
Saluti
