Originalmente inviato da paologiusy Dimenticavo, ho provato il 280 con la Gunther 125 e mi sembra (sottolineo mi sembra) di aver guadagnato 20 gr di spinta in più: come contraltare ho anche 25 gr di peso in più sul motore.
Paolo |
A me era piaciuto molto il risultato del motore mini-4wd con l'elica 3,9x3.
Non mi era invece piaciuto molto il comportamento delle tue mini stilo rispetto alle altre batterie.
Premesso che la resistenza interna delle batterie varia in maniera inversamente proporzionale con la temperatura, perchè non provi a caricare le ministilo a forte corrente (io le carico anche a 2,5 - 3 A) in modo che a fine carica siano belle calde... la spinta potrebbe risultarne piacevolmente sorpresa.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
