Originalmente inviato da JackMcQuack Mi hanno risposto da Hobbye Wing.
vi posto sia la mia domanda che la loro risposta Domanda:
Hi,
I'm going to buy from your site the Walkera 1#A but before to place the order I would like to ask, if possible logically, to change the receiver included in a box with the Walkera 2801 Pro + RX 2801 Receiver instead of WK-2602 included in the package with the Walkera 1#A for USD$ 189.00 , and how much will be the price differences to refound. Risposta:
Hello, you can order the following: Walkera 1#A 2.4G RC Helicopter Receiver-Ready w/o Transmitter Walkera WK-2801PRO 2.4G 8-CH Radio Controller Without Receiver
If you want to use the WK2801 transmitter on the 1#A helicopter, you still need the receiver for 1#a helicopter.If you use the 2801 receiver on it, it could not work.
If you buy the above 2 items, i could refund $20 to you.
In sostanza mi dicono ( Spero ) che se gli ordino sia L'eli senza radio che il wk 2801 mi fanno un ulteriore sconto di 20$
Mo gli riscrivo facendo il totale dei due articoli con prezzi presi dal sito + lo sconto dei 20$ se mi rispondono che è esatto acquisto...
Buona Domenica
Gas |
senti, le cose stanno così (a te le spiego per bene, ma tu poi segui la via più semplice, che ti suggerirò, altrimenti laggiù poi fanno casino)
potresti prendere l'
1#A BNF + la radio 2801 completa di rx: in questo caso NON hai il caricabatterie. Se hai intenzione di prenderne uno, allora ordina le due cose separate, e prendi il CBT alla HeliPal (ce l'hai un alimentatore per PC portatile?)
Walkera 1#A 2.4G RC Helicopter Receiver-Ready w/o Transmitter Walkera WK-2801pro 2.4G 8-CH Radio Set with RX-2801 Receiver
oppure sentire quanto vogliono di differenza per TOGLIERE LA RADIO 2602 dall' 1#A RTF e metterci la 2801 Pro (ma ti serve anche la sua RX 2801 Pro)
loro dicono che con la rx 2801 non funziona, ma in realtà non è così
occorre fare un diverso setup, se la colleghi direttamente il piatto è tutto storto
un esempio? la 2602 è una radio dedicata all'1#A e a pochi altri Walkera
il suo swashmix ha tutti valori positivi (+60%)
con la TX2801 + RX 2801 lo schema è diverso
la "confusione" deriva dal fatto che la radio 2801 Pro può lavorare sia in modalità 2801 (con la sua rx 2801), oppure anche in modalità 2601 (quindi colloquiando con la rx2806 che c'è di serie sull' 1#A, sia BNF che RTF)
hai capito tutto?
l' IDEALE sarebbe che loro ti dessero l' RTF, che ti togliessero e ti scontassero la rx2806 e la radio 2602, e tu prendi a parte la 2801 radio+rx e poi te la sbrighi da solo
temo però che sia un'operazione troppo complicata, e a rischio di mal interpretazioni. E' una cosa che puoi fare con un negoziante italiano in loco o al telefono, non via mail con una ditta nel mezzo della Cina...
Anche eprché nella migliore delle ipotesi il risparmio potrebbe essere di 20-30 dollari, a fronte di un errore che potrebbe costarti 3 settimane di tempo magari per avere la rx che non hanno accluso...
1a soluzione
quindi direi che tu prenda il BNF, la 2801 Pro completa di RX (165 dollari)
la rx2806 che ti avanza o la vendi o la metti su un aeromodello o una barca...
il cbt te lo compri a parte
2a soluzione
se non vuoi comprare un cbt a parte, prendi l'RTF e fatti scontare la radio 2602 e compra a parte la 2801 completa di rx
