Originalmente inviato da paologiusy @darthvader
Ci ho pensato su un attimo.
In effetti io proponevo di stirare di un fattore 2 il profilo alla radice e di comprimere dello stesso fattore il profilo di estremità. Il profilo a metà dell'alla sarebbe quello originale. Ci hai pensato ? |
Vero, ma sia per motivi strutturali (profilo più spesso alla radice) che per motivi aerodinamici (profilo più sottile in estremità = migliore a bassi NR) sarebbe meglio lasciare tutto con lo stesso profilo.
Idea: Visto che hai tanto polistirolo per le prove, perchè non provi ad unire due blocchi raddoppiando lo spessore con la stessa UHU usata per il rivestimento?
la linea di giunzione dei blocchi devrebbe coincidere con la linea BE-BU in modo che il filo non incontri mai la colla durante il taglio.
Che ne pensi?
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
