Originalmente inviato da criptico Dunque . . .
oggi ho finalmente provato a terra il mostro con qualche sgasata fino a circa il 25%: fa paura, in camera si è sollevato un tifone .
Non ho rilevato nessuna vibrazione il che mi rende orgoglioso . L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è che il gas iniziava ad avere effetto a metà stick . Per risolvere il problema ho dovuto agire sul subtrim portandolo al massimo e dandogli ancora qualche click di trim.
La procedura è corretta o c'è qualcosa che non va?
E' un problema di timing (medio) ?
Avendo aumentato considerevolmente il gas ho influenzato anche il pitch?
Chiaramente ho fatto tutto in normal avendo già settato le modalità stunt 1 e 2 in sport e 3d (tra 10 anni forse le uso )
PS: il tracking delle pale l'ho fatto da fermo con il misuratore di passo, la faccia vicino alle pale di certo non ce la metto |
Tutto risolto, andava solo impostata la corsa del gas collegando la batteria all'esc con gas del tx al massimo e dopo i beep di rito portarlo a zero
Non ridete, sono abituato ai motori a scoppio
