Originalmente inviato da Naraj 13 Normalmente, la carica delle celle LiPo, viene fatta con una corrente pari a 1C. |
Ma se viene fatta a correnti inferiori ad 1C è pericoloso o da qualche vantaggio?
16 Le LiPo non devono essere scaricate a meno di 2,7 Volt/cella. ( 3 celle = 8,1 Volt ) |
Se le scarico sotto i 2,7V/cella c'è qualche pericolo o semplicemente si rovina la batteria? Perchè alcuni mi dicono che si rovinano, altri dicono che esplodono.
20 Se le celle vengono sovraccaricate o si richiede troppa corrente in scarica, tendono ad incendiarsi. |
Anche qui non capisco:
1. Ma le lipo non sono famose per garantire elevate correnti di scarica? Allora come possono incendiarsi quando si chiedono elevate correnti?
2. Come posso sapere quanta corrente di picco e costante chiede il mio motore?
3. Sbaglio o si arriva alla conclusione che più C ha la batteria, meglio è?
29 Tra batterie con la stessa Capacità e C di scarica, quella con minore resistenza interna è la migliore. |
Perchè?
Ciao e grazie a chi mi risponderà!
