Hai dato uno sguardo alla discussione che ti ho segnalato?
Se scarti i crawler (cioè i mezzi da arrampicata estremi) allora ci orientiamo sugli scaler.
Qui hai varie alternative.
Tamiya fà dei mezzi esteticamente migliori ma su cui devi lavorare artigianalmente di più per renderli degli arrampicatori decenti.
Axial fà dei mezzi esteticamente meno curati ma che vanno già molto bene così di scatola.
Partendo dal presupposto che le carrozzerie si migliorano (è quello che sto facendo io con la mia) oppure si cambiano, io ti consiglierei un Axial SCX10. Così hai un mezzo già molto buono di scatola su cui potrai sbizzarrirti con modifiche varie (sia estetiche che prestazionali). Diciamo che su questi mezzi molto è lasciato al modellista; è veramente difficile trovarne due uguali. Qui ognuno personalizza e sperimenta tanto al livello estetico che funzionale. Così trovi quelli che mettono i pesi nelle ruote e chi invece li sconsiglia e preferisce appesantire i ponti, trovi quelli con la carrozza in lexan e chi invece ha solo ABS (più delicata ma molto molto più bella)... insomma è il paradiso del fai da te.
Tornando a te quindi ti consiglierei un buon mezzo base che poi puoi evolvere a tuo piacimento sul fronte estetico e funzionale.
Quindi se vuoi spendere sui 300 euro c'è questo:
SCX10 TRAIL HONCHO scaler RTR completo montato by Axial - 330.00EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
Personalmente non mi sento di consigliarlo più di tanto per tutta una serie di motivi:
link in plastica, elettronica di serie poco adatta all'uso....
Quindi se fossi in te andrei sul modello in kit:
SCX10 Trail Honcho - modello fuoristrada kit in scala by Axial - 270.64EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
a cui però devi aggiungere tutta l'elettronica. Per motore + regolatore ti suggerisco la configurazione che ho adottato io. Con una spesa di circa 65 euro hai un kit brushed perfetto per l'uso che dovrai fare. Per il radiocomando vai nell'usato e cerchi qualche cosa in FM...
Per il servo va benissimo quello che monto io. Non costa molto e funziona benissimo.
Così spendi di più però hai un prodotto infinitamente migliore.
Personalmente quindi ti consiglio questa strada.
Altrimenti andiamo sul fronte Tamiya....
Magari puoi provare a contattare anche il negoziante (Game Mania); è molto preparato, onesto e sicuramente saprà darti qualche buon consiglio.
