Originalmente inviato da robertino59 Premetto che da anni mi sono dedicato al modellismo off road a scoppio, e circa due settimane fa ho deciso di comprare un baggy 1:10 elettrico brushless. Però ho diverse domande in merito al funzionamente e alle caratteristiche.
Il motore che è montato ha 3300kw, come faccio a stabilire la potenza, visto che ho notato che sulle 1:8 usano quelli da 2000 e sulle 1:18 usano i 7000? (quindi più piccolo è il numero e meglio è?)
I regolatori servono per gestire l'uscita di corrente verso il motore, ma come faccio a capire se ho un buon regolatore, e le caratteristiche che eventualmente può supportare?
Le batterie lipo ho visto che hanno diversi valori di C, ad esempio le mie sono lipo 2s 4900 con 25C...se questo valore fosse più alto cosa mi comporterebbe? maggior velocità?
E se invece usassi delle lipo 3s, la macchina sarebbe più veloce? Meglio privilegiare più C oppure più s? (cioè meglio una lipo 2s 4900 50C o una lipo 3s?)
Ringrazio in anticipo tutti gli esperti che mi daranno delicidazioni in merito! |
Ciao, il problema è che non esiste una guida definitiva anche in inglese o almeno non l'ho mai trovata.
Sarebbe interessante avere qualche riferimento preciso in modo da capirci qualcosa una volta per tutte
Ad esempio la sigla Kv indica i giri per ogni volt (non Kw che sono i kilowatt )
e dai soli Kv non si può risalire alla potenza.
I regolatori sono contraddistinti dalla corrente massima che possono erogare.
Mentre per le batterie la "C" ha a che fare con la corrente massima che possono erogare anche se non so a quale grandezza fisica corrisponde.
Se la C è troppo piccola le batterie si rovinano.
Se vai a 3s anzichè a 2s la macchina andrebbe più veloce.
