Originalmente inviato da coderzone77 La geometria del telaio non è uguale per tutti i modelli (alcuni montano servi in orizzontale, altri in verticale, altri in obliquo).
Quindi difficile fare in modo che la squadretta sia sempre perfettamente ortogonale al tirante che si collega al piatto.
In tal caso evviva i subtrim, che esistono per essere utilizzati.
Esistono però anche servi programmabili (ad es. Hyperion) che permettono di ridefinire lo zero ex novo, dunque evitando l'uso dei subtrim.
Occhio a giocare con la lunghezza dei tiranti, che non va bene come sostituto del subtrim: questo perchè indipendentemente dalla posizione di montaggio del servo (secondo l'alloggiamento sul telaio) il servo stesso muove la squadretta secondo un moto circolare che poi viene trasformato in lineare (il moto del piatto è lineare).
Ci hanno scritto interi libri di fisica su tale trasformazione |
Ok tutto chiaro posso stare tranquillo...anche se è utilizzato oltre il 40%.....
