Originalmente inviato da marioincarnia Avendo verificato di aver commesso un madornale errore nel centraggio del motore (nel progetto il centro infatta passa nella perpendicolare che interseca a 6 cm dal basso e 7 cm dall'alto, io invece avevo sudddiviso a metà l'asse verticale, quindi 6,5 cm) errore di cui mi sono accorto solo dopo aver forato e posizionato la naca motore che difatti non combaciava con il posizionamento dell'ogiva, fermo restando che le incidenze erano comunque esatte. A seguito di ciò ho deciso di ricominciare da capo pertanto per il momento ho otturato i buchi fatti nel parafiamma con un tondino di noce e colla bicomponente in attesa di reperire un nuovo castello motore.
Volendo seguire i consigli di voi tutti domando se qualcuno è in grado di indicarmi o se possiede il castello metallico della fotografia, naturalmente adatto per il mio Rossi 10 CC, ringrazio anticipatamente. |
secondo me puoi usare quello di plastica, dopotutto si usano anche sui 4t che vibrano un sacco...
