Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 29 gennaio 11, 12:32   #1535 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
Il mio monta il BL35G, e manca l'ultimo step di programmazione, la parte sul throtte response..
Sicuramente chi mi ha venduto l'eli ha pensato bene di metterci dentro un vecchio regolatore. ma il signore lo punirà con tante sofferenze..
Il bl35G e bl35X sono gli stessi...praticamente
Il 5^o step di programmazione dell'X serve a regolare la velocita' di risposta del esc al movimento dello stick del gas, ma si tratta di una regolazione "fine", fra medium e high non c'e' gran differenza, cioe' io non la noto per quello che faccio ...molto piu' importante e' il timing per lo spunto del motore.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
