Originalmente inviato da Tuonoblu77 Buona sera a tutti,
è da un po che medito di passare allelettrico e leggendo buona parte di questa discussione mi sono convinto che il Protos 500 è la scelta migliore per le mie esigenze. In sostanza vorrei configurarlo FBL per il 3D ma senza spendere un capitala in quanto lobbiettivo principale è quello di allenarmi sulle manovre di 3D a bassa quota
e si sa come va a finire ![:supercry:](/forum/images/smilies/icon_cry2.gif)
Pertanto chiedo a voi esperti quale sia il compromesso migliore tra i vari Kit e componenti per avere un modello performante ma con un costo di gestione e ricambi il più contenuto possibile.
1) Protos plastic, carbon, stretch o normale?
2) Quale regolatore?
3) Quale pignone?
4) Quali sevi per il piatto?
5) Quale servo per la coda?
6) Quali batterie a 6S (Capacità, peso e C di scarica)
Sicuramente molti di questi dati li ho letti nella discussione ma vi assicuro che è talmente lunga che arrivato in fondo non me le ricordo più.
Grazie a tutti
Un saluto
Tb77 |
Lo sto ancora montando, però a Genova ce ne sono tanti (e da tanto tempo), e nessuno ce l'ha stretch. Giusto per darti un'infarinata...
1.1) Plastic vs Carbon: il carbon costa di più ma poi puoi 'stretcharlo', il plastic no. Inoltre (si dice) sul plastic se stringi troppo le viti del supporto motore si fanno la sede e poi è difficile regolare la cinghia.
1.2) Stretch vs normale: non saprei, qui nel club chi l'ha stretchato è contentissimo. Credo che con le pale lunghe guadagni in precisione, normale è una bestia, agilissimo.
2) il regolatore (YGE) e motore (Scorpion) di scatola sono molto... esplosivi
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
E te li danno già settati
3) sul normale pignone da 15, sullo stretch un po' meno (14?) perchè non può girare tanto forte
4) Diciamo che i Futaba 9650 o equivalenti vanno per la maggiore. Io ho gli hitec HS5245MG, ma sono grossi e devi scornarti un po' per farli entrare in modo che si chiuda bene il telaio.
5) Futaba 9257, o align DS520
6) sul normale 2.2 o 2.6, sullo stretch penso che si usino da 3. Qui a Genova si vedono tante turnigy da 35C, costano veramente una fesseria e vanno bene.
