" e mo arrangiati " è seguito da tante faccine sorridenti... fai tu.
Forse l'ironia non ti appartiene.
Il programmatore ha un connettore a 10 contatti. Con 6 fai tutto, infatti sono poi i fili che colleghi alla piastra.
La radio, con il software originale beeppa alla grande in quanto quando colleghi il programmatore viene alimentata da quest'ultimo e si accende.
A riprova di cio', se con il programmatore collegato alla radio tu accendi la tx la radio smette di beeppare.
Come programmatore uso eepe
eepe - Project Hosting on Google Code
che ti permette, oltre a installare il firmware di scaricare ed editare i modelli.
A me di editare i modelli su pc frega poco. Però prima di cambiare il firm sei costretto a scaricare i dati per ricaricarli dopo aver flashato il nuovo firmware.
che significa : "Per il tuo problema "il programmatore non riesce a controllare SCK", lo apprezzo" ??? succede anche a te ? cosa apprezzi ?
infine, anche il programmatore che stiamo usando non sbaglia un colpo, è anche riportato nella guida per flashare la tx...
e anche io non sbaglio un colpo.. soprattutto con le femmine.
<- è una faccina....sorridi !
