Vecchio 28 gennaio 11, 23:27   #165 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da frencese Visualizza messaggio
Provo a metterli in pdf
Grazie mille
Ok. Il grafico CM/Vx ti sta dicendo che:
1 - con la combinazione del DL da te scelto e il CG a 259 mm il modello vola bilanciato ma instabile a circa 15 m/s all'aria;
2 - col DL da te scelto e il CG a 154 mm il modello è al limite tra stabile e instabile (leggermente instabile per angoli di incidenza piccoli, per la verità) ma non è bilanciato.
3 - col DL da te scelto e il CG a 104 mm il modello è stabile ma non è bilanciato.
Per bilanciare i casi 2 e 3 devi cambiare il DL.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
