Vecchio 28 gennaio 11, 23:13   #163 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da frencese Visualizza messaggio
Grazie mille Frank,
in effetti la prima curva migliora mentre per la seconda ottengo dei risultati un po' strani(sto modellizando tutto l'aereo(un planeur teoricamente), coda compresa e quindi non capisco a cosa siano dovuti): ho provato a tracciare la curva Cm contro vx per diverse posizioni del CG ma non riesco a decifrare il risultato(le curve sono per valori decrescenti del CG)
Se potessi aiutarmi te ne sarei grato
Marco
Purtroppo il grafico è troppo piccolo e non riesco a capire molto. Puoi metterne uno più grande?
Per la questione CM sarebbe anche utile avere un grafico CM/alpha.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
