Vecchio 28 gennaio 11, 22:48   #3 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Non sono impazzito, forse lo sono sempre stato...
Mi chiedevo, in un modello, stessa classe, quanto fosse importante la geometria della testa.
Escludiamo la testa, i modelli sono simili, 3 servi a 120° muovono il piatto, cambia la disposizione dei servi, la fattura del telaio, ok, però il risultato che vedo è pressochè uguale.
Passiamo alla testa. Qui è facile trovarle molto diverse tra loro. Direi la classica stile t rex che va per la maggiore, poi ci sono teste, ad esempio SJM, che sono molto diverse.
La domanda è: cosa accade se le scambio?
Partiamo ovviamente da un albero che mi permetta di avere passo 0 con squadrette a 90°, o quantomeno regolabile entro certi limiti per ottenere ciò.
Per assurdo, almeno teoricamente, cosa accade se le scambio?
pensa solo ad una cosa...nel rex 700 hanno soltanto cambiato un singolo elemento, della testa, e hanno trasformato un' ottima macchina da 3d in "sembra" una discreta macchina da f3c, praticamente quasi l'opposto... perdon hanno cambiato anche i paddles e le pale...
stesax non è collegato   Rispondi citando
