Discussione: aurora 9
Vecchio 28 gennaio 11, 22:09   #2324 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da superrobby96 Visualizza messaggio
ciao a tutti, volevo sapere se la rx optima9 regge gli assorbimenti di questo accendicandela per motori glow
Switch Glo Pro - Onboard Plug Igniter/Accendicandela | RCModelMania
grazie robby
stando a quello scritto nelle specifiche tecniche del prodotto sembrerebbe di si, i pin dovrebbero reggere uno stress del genere.
se guardi il prodotto dice che eroga 4.8Watt, per erogare quella potenza consuma circa 1A, con i connettori ci stai, alcuni seervi consumano anche peggio.
sulla tabella consumi infatti indicano 1.5A consumo medio tipico.
Power Consumption
* 0.44mah per second of glow time
* 2.2mah per 5 seconds glow (average start)
* 4.4mah per 10 second glow (auto shut-off)
* 33mah to start craft for a typical 15 flights per charge
* Over 2300 average glows on a 5200mah battery (assumes no other battery draw)
* Glow plug average current draw measured at 1.5a
certo che tra quello e i servi del modello devi avere un bel BEC per alimentare tutto.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
