Vecchio 28 gennaio 11, 22:02   #6 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
si,
fallo con depron da 6mm, sia i piani di quota, sia la fusoliera. Le ordinate invece falle con il compensato da 3mm se lo trovi (io lo prendo al brico).
Ricordati, prima di tagliare la sagoma della fusoliera, di segnare gli incastri delle ordinate e il punto dove farai passare i tondini che reggeranno gli elastici ferma ali...
Inoltre decidi il profilo da dare all'ala. In modo tale da disegnare già ora la sagoma sulla fiancata della fusoliera. Se posso permettermi ti consiglierei un clark y, che è un profilo tutto fare, e ti facilita la costruzione dell'ala.... sullo spree sport l'ala ha una corda di 20 cm circa per 1metro di lunghezza. se dovessi fare io il modello la farei esattamente così. Nulla vieta però di seguire il progetto alla lettera.......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
