Originalmente inviato da sescot Quanto è importante la sua posizione sul flybarless?
Ho letto di anticipi, ma non so cosa siano...
Possibile capirlo brevemente?
Grazie! |
Ci provo bervemente:
il piatto ciclico di tutti gli elicotteri sfutta il principio fisico della precessione giroscopica, secondo il quale (applicato agli elicotteri, appunto), il comando alle pale deve essere dato un quarto di giro prima, cioè anticipato di 90°. Tutti i rotori (compresi quelli a due pale con flybar) hanno il link che comanda la pala che è collegato alla parte interna del piatto (quella che gira col rotore) a 90° ("in anticio" nel senso di rotazion del rotore) dall'asse di rotazione (quello che ne determina il passo) della pala stessa. Il trascinatore del piatto (shashplate follower) ha la funzione di mantenere questo anticipo di 90°.
Ho scritto in
questo thread come meccanicamente si mette in fase un rotore: vale per tutti i rotori che non abbiano già un sistema di messa in fase fisso.
Spero di essere stato abbastanza breve e esplicativo.
Ciao,
Egidio
