BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ho finite le idee....
Discussione: Ho finite le idee....
Vecchio 15 maggio 06, 23:02   #15 (permalink)  Top
Flybar
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Diciamo che la prova che hai fatto potrebbe andar bene, ma devi tener conto che una cosa è forzare a mano, e una cosa lo strappo che può dare in partenza specie se non hai un buon regolatore.
già che ci sei, controlla comnque l'albero che non sia rovinato, in questo caso le brugole potrebbero slitare e rifermarsi per rislittare nuovamente nel giro di pochi decimi di secondo, facendoti però perdere quota...
Se tutto questo è ok, allora sei sicuro che i gradi che hai dato alle pale sia corretto? E che sia il bordo di entrata della pala ad andare verso l'alto? Che il rotore gira in senso orario guardandolo dall'alto? Lo sò che può sembrare scontato, ma a volte...... Non è che magari è propio il pignone che scivola sull'albero del motore?
Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super,
T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25
T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm
Flybar non è collegato   Rispondi citando
