Originalmente inviato da AlexTG Non sono d'accordo. Il servo, per lavorare bene, deve avere squadretta a 90 gradi quando il passo è zero: questo fatto determina la lunghezza dei tiranti (che poi basta seguire il manuale e vien da sè).
Se uno dei servi sta con la squadretta non a 90 gradi quando il passo è zero (quindi è stato allungato o accorciato il tirante) mentre gli altri servi sono a 90 gradi, geometricamente il piatto non si muove in modo perfettamente orizzontale quando sale e scende, quindi dando collettivo dai anche un minimo di ciclico. Inezie, ma per fare un lavoro ben fatto non va cambiato il tirante e va usato il subtrim. |
inezie oppure no?
in volo si avverte la differenza?
ma forse non ci capiamo: PRIMA si mettono le squadrette a 90°, POI semmai si ri-aggiustano le lunghezze dei tiranti anziché usare il subtrim...
o sto ragionando male?
