Originalmente inviato da playloud Questo mi fa pensare che fra le due cose vi sia differenza, ho sempre pensato che trimmare a cabrare fosse la stessa cosa di variare il calettamento aumentando il DL e che le differenze si limitassero ad una maggiore efficienza della seconda soluzione dovuta alla minor resistenza all' avanzamento.
Che ne pensi?
Grazie |
Il fatto è che trimmando a cabrare non fai lavorare il profilo con il giusto assetto ed inoltre questo è sinonimo del fatto che Dl e/o Cg non è corretto.
E probabile che quando fai il looping il profilo raggiunga il suo limite e stalli.
Hai provato a fare una scansione del profilo a vari NRe con profili2 ?
