Avrei bisogno di aiuto per sapere come comportarmi
ho un caricabatterie hitec cg340
http://www.hitecrcd.com/Chargers/CG-340.htm
(so che si tratta di un carichino non eccezionale ma ormai ho questo e vorrei usarlo se possibile)
Ho comprato oggi un pacco batterie nimh da 1700mAh 8 celle per la TX e mi è stato detto di lasciare il pacco in carica per 16 ore
Tornato a casa ho collegato la batterie al carica batterie con un amperaggio basso (verificati in seguito 300mA) e con grande stupore ho trovato la batteria carica dopo un'oretta o forse meno.
Allora ho controllato con l'amperometro ed ho verificato che il caricabatterie quando completa la carica nel modo nimh non genera più corrente ma si spegne ............vanificando quindi la carica per 16 ore.
Ho verificato, invece, che nel modo nicd quando la carica è completa il caricabatterie passa in "trikle" (che penso sia mantenimento) e continua la carica ad amperaggio basso (30 o 40 o 50 o 60 mA) alternando cicli di un secondo spento/carica/spento/carica...............a tempo indeterminato.
Non vorrei però rovinare le batterie appena comprate.............
cosa faccio mi fido del caricabatterie e le dò per cariche........e mi sembra che di carica ne abbiano presa pochina oppure uso la carica di mantenimento del modo nicd...?????
