Originalmente inviato da msette Per il comportamento della Orange non so per il momento risponderti: me ne sono appena arrivate 4, ma ho fatto solo delle prove veloci di binding senza testare il failsafe (farò quanto prima una prova prima del loro utilizzo). Per quanto riguarda la AR7000, di cui ne ho una, a me il failsafe, tranne il gas, mantiene gli altri comandi in hold.
Breve estratto dalle istruzioni ar7000 scaricabili direttamente dal loro sito -
SmartSafe Failsafe,
"The AR7000 features SmartSafe failsafe. SmartSafe is ideal for most
types of aircraft. With SmartSafe, when signal is lost the throttle channel
only is driven to its preset failsafe position (normally low throttle) while all other
channels hold last command.
Viene riportato chiaramente che solo il gas è programmabile e che gli altri canali vanno in hold mantenendo l'ultimo comando ricevuto. |
se ti vai a cercare qualche mio post di un paio di anni addietro troverai la procedura corretta per programmare il failsafe sulle AR7000.
All'epoca molti trovarono più semplice contraddirmi che provare le impostazioni che suggerivo e non intendo ripetere la sconfortante esperienza.
Renzo
