Prima di tutto ricorda al tuo amico che il gas non è un comando ON/OFF e che si può parzializzare... :-))
A parte gli scherzi, mi sembra un po' esagerato il 51 se questo è il suo primo aereo..poi chissà, magari ha i riflessi migliori dei miei!
Comunque una 11x5 oppure 11x6 va bene. Con una 10x6 il motore gira troppo...
Alex
PS LA tua elica da 31cm è una 12x...devi dirmi tu il passo. Se fosse una 12x4 va anche bene, io la uso su di un fun-fly motorizzato .40, se è di un passo maggiore allora secondo me non va bene, fai scaldare troppo il motore.
Originalmente inviato da billifly2 Ciao a tutti ! ho una domanda per conto di un amico che si è appena comprato
il modello sopra citato!
siccome gli sto dando una mano nel montaggio, oggi siamo arrivati al motore
un super tigre G51 ! lui vorrebbe montare un elica che gli hanno venduta per quel
bestione di motore, un elica che non c'è scritto la misura, che misura di lunghezza 31cm, ma io non ne sono sicuro, per me sarebbe meglio una10x6! ma lui insiste  quindi vorrei un consiglio  |
