Vecchio 28 gennaio 11, 16:40   #64 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Per il comportamento della Orange non so per il momento risponderti: me ne sono appena arrivate 4, ma ho fatto solo delle prove veloci di binding senza testare il failsafe (farò quanto prima una prova prima del loro utilizzo). Per quanto riguarda la AR7000, di cui ne ho una, a me il failsafe, tranne il gas, mantiene gli altri comandi in hold.
Breve estratto dalle istruzioni ar7000 scaricabili direttamente dal loro sito -
SmartSafe™ Failsafe,
"The AR7000 features SmartSafe failsafe. SmartSafe is ideal for most
types of aircraft. With SmartSafe, when signal is lost the throttle channel
only is driven to its preset failsafe position (normally low throttle) while all other
channels hold last command.
Viene riportato chiaramente che solo il gas è programmabile e che gli altri canali vanno in hold mantenendo l'ultimo comando ricevuto.
Non so che dirti ma ti assicuro che nelle mie ar7000 se tengo lo stic degli alettoni (per fare un esempio, lo fa con tutto) tutto da una parte e spengo la tx dopo 1/2 secindi il piatto si livella automaticamente con le impostazioni che ho dato al momento del binding.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
