Ok...non ci sono ancora arrivato alle ali.....riguardo al serbatoio hai usato quello fornito ?? il mio presentava un gradino tra le due metà di circa 1 mm. nella zona del tappo..... l'ho sostituito con uno da 400 cc della Graupner, che tra l'altro è più largo e quindi più corto dell'originale, ciò mi consente mi mettere il servo e la valvola dei carrelli nello spazio tra i servi e il "culo" del serbatoio. Il problema di tenere il più avanti possibile i componenti e di alleggerire il più possibile la coda mi è stato ribadito in tempi diversi da due colleghi che lo hanno realizzato anni fa......uno dei due ha dovuto mettere quasi 6 -SEI- etti di zavorra !!!!!!!!. Grazie per l'attenzione e buon lavoro. Raffaele.
