Vecchio 28 gennaio 11, 14:00   #33 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Ho trovato questa lista di materiale da acquistare su rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showa...5&d=1238093497
Che tipo di compensato serve?
Dicon di usare le Strisce di Abete Rosso ma dove lo trovo? perchè su jonathan non c'è
poi volevo chiedere cosa sono queste:
Oracover
Orastik
ruder bowden;0,8mm wire, 2mm OD plastic tubing
elevator bowden;0,8mm wire, 2mm OD plastic tubing
Come motore pensavo di usare quello indicato da alvise questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
come servi degli alettoni posso usare lo stesso gli hxt900?
Grazie mille..
Oracover è un termorestringente usato per ricoprire, rudder è il timone di coda, elevator è il timone di profondità, il bowden è un filo di acciaio armonico utilizzato per fare i rinvii(comandi) che scorre dentro un tubo in plastica avente diametro interno di circa 0,9/1mm ed esterno circa2mm.. Orastik non saprei ma mi viene da pensare che sia simile all'oracover.. Ma qui meglio sentire gli esperti(per evitare fesserie e linciaggi..)
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
