Originalmente inviato da AlexTG Viene male, le avevo anche io, perchè hanno l'incasso per il dado e il buco dev'essere fatto non così lontano dal buco esistente.
Quanto alla spesa, le squadrette futaba le avevo già in casa, dato che per ogni servo ti danno più di una squadretta quindi normalmente ne avanzano.
Io ho messo le multiforo futaba che sono le classiche a croce che vengono date con i servi futaba.
Basta che vada bene il millerighe e che abbia il foro più vicino di quelle che hai tonde con fori ad una sola distanza (che sono quelle che avevo anche io), va bene.
Archi ha messo la tonda con doppio foro e il microbestia ha i gradi giusti. |
a dirla tutta ieri sera dallo sconforto ho tolto le tonde e messe quelle a croce ho fatto la prova solo sul servo alettoni e passo quella dell'elevatore ho lasciato la tonda,il del blu me lo segnava a circa 6.3° con misuratore digitale messo su di una piastrina fissato sulla pinza delle pale,quindi senza montare le pale,però poi le ho tolte una cosa che ho notato che nel punto j da un lato mi dava 6.3 poi azzeravo con lo stick della coda e riprovavo dalla parte opposta mi segnava un grado in piu ahi ahi
