BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuove Lipo Robbe, no fuoco, no scoppio!!!
Vecchio 28 gennaio 11, 13:25   #3 (permalink)  Top
carlo_gambino
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
qualcuno sta usando le nuove lipo della Robbe, le RoPower?
Io sto utilizzando due pacchi 3S1P 2500mA con grande soddisfazione: capacita' uguale a quella dichiarata, ottima tenuta di tensione sotto scarica e peso ridotto.
Bonus aggiuntivo: non dovrebbero esplodere o prendere fuoco anche se seviziate!
La Robbe dice:
Incremento della sicurezza:
Trattamento speciale del Litio interno: le batterie non si incendiano e non esplodono, neanche in caso di azioni errate o manomissioni quali: Formazione di un foro passante da 5 mm
Flessione longitudinale con 13kN
Squarcio nel centro della cella, 15mm ca.
Riscaldamento a 150°C per 10 min.
Sovraccarica a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Ricarica a polarità invertita a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Cortocircuito con 100 mOhm per 2,5 ore
Se e' vero tutto cio' (no, non ci provo sulle mie)sono un gran balzo in avanti... inoltre costano il giusto: 3S1P 2500 pagate 65€ da Andy!
Pierluigi
Io ne ho comprata una 1800mha ,appena scaricata non sono piu riuscito a caricarla con nessuno dei caricabatterie..con me la robbe ha chiuso!
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
