Originalmente inviato da fagiolonano grazie mille Triky..
ma l'hpp 22 oltre che al computer devo collegarlo al modulo spectra 2.4?..ma il software che visualizza la telemetria su pc come si fa ad aprire?..
grazie ancora |
allora:
attacchi ad una ricevente la sensor statio dal connetore dati quello con i fili piccoli fino la porta data della rx.
prendi la alimentazione da un canale servo, la sensor statio va da 4.8 a 8.4V, quindi regge fino lipo 2Celle stando alle istruzioni, non è come la rx che regge fino a 35V quindi occhio se alimentavi la rx a 3 celle e avevi l'SPC attaccatto.
dal pc col cavo usb verso l'HPP22, ora alla radio togli l'adesivo che c'è sul modulo spectra, connetti un cavo servi dal modulo alla porta P1 del HPP22.
avvii il programma che hai scaricato dal link di prima, selezioni ETC, poi dal menù tendina Modulo Spectra.
sulla finestra successiva ti proporrà l'update, vai in alto su View e togli la spunta su Spectra upgrade.
ritorni sul menù View e ora clicca su Sensors.
ti apparirà il pannello con tutto il cucuzzaro.
piccola nota, il cavo piccolo che collega il modulo sensori alla rx ha la tacca di riferimento solo sulla RX, il connettore maschio potrebbe anche essere inserito al contrario, ma non va bene, il verso è filo rosso dal lato tacca sul pin della porta dati RX.
buon divertimento.
