Vecchio 27 gennaio 11, 15:39   #37 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
bondì..
assodato che il centro di bari è il CG..L..quasi un sindacato
e preso a verbo il dato del Masali
lo scalino (redan) sullo scafo cada un cm DIETRO al baricentro
sono stato preso da un vortice di dubbi...
il CG risulta dai calcoli(se non ho fatto errori) in un range tra i 44 e i 48mm dal BE
il redan è a 30mm dal BU ..risultato il redan cade a circa 7 cm dietro al baricentro..
che cosa succeda con un redan così fuori asse posso provare ad immaginarlo...una parte in eccesso di scafo affondato e una possibile tendenza del muso a rimanere inclinato verso il basso...
sono andato a rivedere i bozzetti originali del polacco(un paio di fogli A4) e nelle copie che ho scalato c'è un difetto di un paio di cm..
ma tutta questa discussione sullo scafo ha portato a galla un' altro difetto di partenza che fino ad ora non avevo considerato..a un certo punto della costruzione ho deciso di costruire il modello con l' ala separabile x il trasporto, inizialmente l' idea progettuale era di fare solo l' ala smontabile ma nel tempo questa idea si è modificata ed è maturata la scelta di fare un blocco unico dell' ala con un pezzo centrale di fusoliera.
Tutto questo per una funzionalità nel trasporto..ora cosa centra con il redan o lo scafo con la funzionalità nel trasporto ...semplicemente ho anteposto una mera funzionalità x il trasporto alla funzionalità del modello in acqua...sicuramente uno scafo\fusoliera che è un corpo unico sarà + funzionale nell' acqua di una fusoliera divisa in pezzi e quindi soggetta facilmente a infiltrazioni...
raccontata tutta questa pappardella...sono approdato a 2 possibili soluzioni..
1, guaina su tutto il perimetro che va a incastro nella fusoliera
2, definitivamente blocco l' ala al modello e rendo la fusoliera un' unico corpo.
Per ora la 2° soluzione mi sembra la + idonea..ma ci rimugino un' altro po..
nell' attesa di una soluzione ho incominciato a verificare di avere gli spazi adeguati per il cambio lipo a modello non + smontabile e ad assemblare il modello , ho lavorato ancora sul supporto motore e sul pilotino ho eseguito il primo make up
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
