Originalmente inviato da liut766 perdonatemi in anticipo se dico una bestialita'ed evitate qualsiasi commento spiritoso...grazie.
avendo un'auto 4wd è possibile trasformarla in 2wd eliminando la trsmissione anteriore...o almeno credo.
vi chiedo:la potenza del motore trasferita su un solo asse,anziche' su due, comporta danni alla trasmissione?crea qualche tipo di problema meccanico?
solo per curiosita'...ciao a tutti |
Ciao se intendi eliminare la trasmissione anteriore devi bloccare il differenziale centrale altrimenti perdi gran parte della coppia trasmessa dal motore e "frulli" letteralmente il centrale perchè dall' uscita verso l' anteriore stesso non avrebbe nessuna resistenza alla rotazione ( ovviamente se hai il centrale caricato con olio da 1000 sbarelli tutto molto prima che se lo hai caricato con olio da 100K) .... puoi bloccarlo oppure toglierlo e sostituirlo con qualcosa di adatto, la soluzione + semplice è colare della colla a caldo al posto dell' olio siliconico, oppure alcuni optano per sa pasta che utilizzano gli idraulici con la canapa sulle filettature dei tubi metallici.... vedi tu...
Ciao,
Marco
