Per esperienza posso dirti che con il T-Rex 600 dopo la trasformazione flybarless, al punto J raggiungevo i 6 gradi di ciclico con il led ancora spento.
Per risolvere ho dovuto mettere gli uniball dei servi sul buco più interno (ho le squadrette circolari di metallo) ed allora rifacendo l'perazione il led diventa blu proprio a 6 gradi.
Per quanto riguarda lo swash mixer, questo non si deve sganciare, nella trasformazione Align che ho usato io ho dovuto cambiare gli uniball che vanno alle manine con quelli del T-Rex 700, quelli del trascina piatto invece andavano bene, magari con la Jst ti cocca cambiare anche quelli.
Ciao.
