Originalmente inviato da cbrseicento avevo sbagliato a scrivere cmq il punto è N |
Punto N.
A cosa serve? Serve per l'ottimizzazione delle pirouette.
Metti l'elicottero su un piano e guardalo dall'alto. Immagina che il piatto sia una bussola. Entrando nel punto N, il piatto si inclinerà verso una direzione: fai conto che il punto più basso del piatto sia l'ago della bussola che indica il nord. Fai girare l'elicottero sull'asse dell'albero: l'"ago" della bussola (cioè la parte più bassa del piatto) deve continuare a indicare la stessa direzione, facendo muovere opportunamente i servi. Se così non succede, inverti la direzione di compensazione muovendo lo stick della coda: vedrai che il LED cambierà colore.
Anche qui, però, riporto quanto nel manuale, per dimostrarti che non si può spiegarlo meglio di quanto scritto lì:
Entrando nel punto N il piatto ciclico si inclinerà in avanto o all'inietro, in funzione del setup dell'elicottero, e indicherà un punto cardinale preciso.
Ora, prendete l'elicottero per il rotore principale e ruotatelo con la mano sul suo asse verticale.
Il piatto ciclcio deve sempre restare inclinato verso lo stesso punto cardinale (vedere fig. 24 nella prossima pagina).
Se ciò non accade e il piatto ciclico si inclina cambiando la sua direzione di inclinazione, dovrete invertire l'ottimizzazione di pirouette.
Ciò è ottenibile muovendo brevemente lo stick della coda verso una direzione. Per conferma, il LED di stato del MICROBEAST cambierà colore:
Ciao,
Egidio
