Vecchio 27 gennaio 11, 14:04   #1921 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
eccomi qui a chiedere delle info riguardo i settaggi,premetto che la testa FBL Align era disponibile sul sito "non faccio nomi" però non era aggiornato perchè a magazzino non era disponibile,quindi per il momento ho montato quella della RJX arriviamo al dunque,ci sono alcuni punti del settaggio MB che non mi son chiari inizio con elencare i punti
Punto J :?
Punto L :?
Punto N :?
Iniziamo dal Punto J
Praticamente ho fatto come dice il manuale,il led blu mi si accende però sul misuratore passo non mi da i 6° ma bensi circa 13° a questo punto mi chiedo è normale?premetto che ho messo lo stick del gas al centro,le squadrette sono tutte a 90° non c'è nessuna miscelazione e nessuna curva del passo da radio,sono partito con un nuovo programma da radio.
Perchè lo stick del gas al centro? Sul manuale c'è scritto di non toccare gli stick quando si entra nel punto J. Ripeti il punto J senza toccare gli stick e limitati a muovere soltanto AIL per avere i 6°. Se, nonostante lo stick del passo collettivo/gas sia tutto giù, il LED diventa blu a 13°, devi arretrare le sferette sui dischi dei servi. Nel manuale è specificato che se non si raggiunge il colore blu del LED a 6°, l'elicottero può lo stesso volare, ma non sarà settato nel modo ottimale. Se non si è in grado di ottimizzare la geometria del rotore, è meglio rivogersi di persona a qualche amico esperto, perchè via forum è bello complicato
Punto L
In questo punto L mi trovo come prima circa 13° per lato però se vado a regolare tramite lo stick di coda mi da circa 22° e lo ritocco ritorna a circa 13° non mi è chiara questa funzione il led è blu
Questa funzione serve a determinate il minimo/massimo passo collettivo. Credo che non abbia senso andare oltre i +12° a stick del passo al massimo e - 12° con lo stick del passo al minimo
Punto N
in questo punto entrando nel menù M se ho capito bene mi ritrovo in una situazione del genere piatto a picchiare,se prendo in malo il modello per le manine porta pale lo faccio ruotare il piatto deve sempre rimanere a picchiare oppure si deve spostare?
altra cosa che ho notato se do picchia o cabra mi si sgancia l'uniball del level mixer
Parli del punto N o del punto M?
Caspita, cbrseicento, ho l'impressione che tu il manuale non lo voglia proprio leggere .
La versione che ho tradotto, dal punto J al punto N, vale anche per il FW Rev.2.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
