Originalmente inviato da liftbag Ho già espresso le mie perplessità riguardo la testa RKH. Le pale hanno un flapperaggio notevole, più elevato rispetto alla testa originale.
Non vorrei che questo in aggiunta al peso eccessivo possa aumentare problemi di TBE (anche il mio ne è affetto, mentre quello che ho venduto, stock e leggero ma sempre con testa RKH, non ne soffre).
Ho ordinato la Testa Xtreme-production, con i dampers posti a filo con le manine (come nella testa dell'mSR).
Vi saprò dire se vale...
Bandit ha fatto un lavoro formidabile. Non fosse che ho provveduto da me mi aggiungerei alla lista dei richiedenti.
Per il peso aggiunto, basta non eccedere con le modifiche in alluminio come ho fatto io. Probabilmente il mio elicottero con i "bandit skids" (va bene il nome dell'upgrade?) e la lipo Raiden 1300 sarebbe troppo pesante ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) . |
Quoto. L'aumento del peso e la testa RH hanno accentuato il TBE...pensi che il problema sia solo della testa o anche delle manine portapale? Tuttavia ho notato che con testa e manine originale, resta un leggero TBE comunque non fastidioso.
La cosa mi infastidisce non poco in quanto (oltre ad averle strapagate) questi upgrade della RH mi piacciono un casino...puoi darmi un consiglio su cosa controllare/cambiare? Pensi sia anche il caso di scrivere una segnalazione alla RakonHeli?
Ovviamente facci sapere qualcosa sugli up della xtreme, appena li ricevi...
