Facciamo così... a partire dal fatto che il B6 è un carichino della "mutua", ti consiglierei innanzitutto di cambiare Cb...
Di seguito la traduzione maccheronica delle caratteristiche della basetta
Questo prodotto viene utilizzato per la carica simultanea di più batterie al litio (incluse LiPo, LiFe e tipi di Li-ione) in parallelo.
Caratteristiche principali:
-Charge ed equilibrio fino a sei batterie al litio, allo stesso tempo, lavorando con una carica equilibrio.
-Cells sarà migliore differenza equilibrato e la tensione sarà minore rispetto ai tradizionali metodo di ricarica. Risparmiare più tempo sul bilancio delle cellule durante la fase successiva di un ciclo di ricarica.
Carica parallela può salvare il vostro tempo in modo significativo. Se si carica quattro batterie allo stesso tempo, la corrente di carica è di quattro volte di quello utilizzato per un solo pacchetto, ed è necessario solo 1 / 4 del tempo di carica per caricare ogni batteria separatamente. Analogamente, se si carica sei batterie allo stesso tempo, la corrente di carica è di sei volte e il tempo è solo 1 / 6.
-Supporto fino a sei batterie 1S-6S con la stessa natura chimica e tensione nominale.
Luogo in cui si Imballaggio
Da cui deduco che la pratica in caso di carica di batterie con amperaggi elevati ad 1C di ricarica sia da sconsigliare.....
