Originalmente inviato da liftbag Col mb dei gradi di ciclico non ti devi preoccupare perché ci pensa lui. Il menu J non serve per impostare i limiti del ciclico ma per far capire al mb con che tipo di meccanica si ha a che fare.
Per capirlo deve sapere che sei a 6 gradi di ciclico.
Se la meccanica è adeguata te lo segnala col led blu. |
quindi se ho capito bene lavorando sulle squadrette oppure vari distanziali,praticamente dando tutto stick su alettoni ed elevatore devo ottenere 6° in questo modo l'MB riconosce i 6° e si accende il led blu,
i 6° devo averli in una determinata percentuale dello stick o devo averli a fondo corsa dello stick? i 6° devo averli sul ciclico laterale o longitudinale?
scusa le domande ma non vorrei incappare in quelche danno
na cosa che non capisco e se meccanicamente con vari accorgimenti devo fargli riconoscere i 6°,una volta che li ha riconosciuti devo rimettere tutto come prima?
