Originalmente inviato da stefaros Interessante Ste!
Praticamente misuri l'assorbimento di servi e gyro dal regolatore,giusto?
Ma per simulare lo sforzo come fai?
Mi dici che strumento acquistare per fare queste prove?
grazie ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Devi mettere il tester in serie sull'alimentazione del pacco batterie o sulla linea del bec se è esterno, in portata A (almeno 10A fondo scala...poi dipende dal modello di tester).
Devi prepararti un cavetto con la linea del positivo aperta che viene chiusa dal tester.
Oppure prendere una pinza amperometrica da modellismo, che è più pratica oppure uno strumentino che può essere messo tra servo e/o esc per vedere l'assorbimento solo che vedresti uno alla volta e poi fai la somma.
Meglio il primo o secondo sistema.
saluti
