Allora ti dico la mia..
Le batterie quando le carichi le connetti con il piu e meno e poi colleghi il cavetto di bilanciamento. Questo permette al carica di bilanciare le singole celle (3) se una 3S... E porta a regime ciascuna cella a 4.2v e l'amperaggio a quello nominale della batteria tipo 4ampere nel tuo caso.
Quando tu invece utilizzi la lipo tu non connetti il cavetto del bilanciatore ma soltanto il piu e meno quindi l'esc vede soltanto il voltaggio totale quindi 4.2 x 3= 11.6 volt. Quindi se il tuo esc ha impostato il cut- off a 3.1 / 3.2 volt lui non fa altro che limitare l'utilizzo della lipo quando arriva a 9.3 / 9.6 volt. Questo perche' non ha modo di vedere e gestire il voltaggio della singola cella ma dell' insieme !
Dopo questo trattato se analizziamo il tuo caso vediamo che le lipo si fermano nel primo caso a 10.2/3= 3.4 volt e nel secondo 10.1/3=3.4 volt. Quindi sta' ad indicare che il tuo mamba dovrebbe avere il cutoff impostato a 3.4. Meglio configurato piu' alto che fottersi le lipo
Adesso detto tutto cio' si puo' constatare con poco margine di dubbio che le tue lipo sono andate... Anche se devi sempre tenere conto delle temperature di esercizio.. Misurale sempre un po' dopo l'utilizzo a freddo! Non e' strano con le lipo di cateforia "friendly".. Questo e' normale perche' i materiali sono meno di quqalita' e le impedenze offerte dai materiali meno pregiati offrono diverse resistenze al passaggio della corrrente percui hai l'effetto che ogni cella , se non controllata direttamente come durante la fase di carica, brilla di luce propria....
Boh, il poema e' scritto... Spero di averti dato una mano a comprendere le tue problematiche.
Max
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Max
Consequenza di tutto cio...devi tenere con
