Originalmente inviato da liut766 la chiave è difficile che la trovi di quella misura.
come mi ha consigliato a suo tempo supermarko devi usare una pinza a punta liscia senno' smangi tutto.
la frizione devi strinderla in maniera tale che il mezzo impenni con un accelerazione decisa da fermo su una superficie con molto grip.
io almeno la tengo cosi' e non ho mai avuto problemi.
poi ovviamente puoi fare delle variazioni a seconda di come preferisci il mezzo. |
Bene ti ringrazio purtroppo proprio adesso si è bloccato il motore. morto non da più segni di vita ne avanti ne indietro ovviamente con batteria carica...non male per essere solo alla terza scarica ed averlo usato solo in casa con ogni sorta di riguardo...
C'è un modo per capire se si è bruciato o cosa?!
