Se non si inducono oscillazioni laterali (destra/sinistra) il sistema non dovrebbe essere male. Se l'archetto e' abbastanza pesante non vedo problemi, anche perche' tagliando per irraggiamento non si dovrebbe avere alcuna resistenza/attrito qui.
Occorre solo in piu' il convertitore da percorso carrelli a movimenti motori per quel caso. Magari quando ho tempo aggiungo la funzione per creare file GCode (per Mach3 o EMC2) e .cut (per GMFC) per chi volesse provare quella configurazione 'appesa'.
Naturalmente bisogna anche considerare nella conversione la gestione delle velocita', che non e' piu' lineare.
