bella quella dei mithbusters!
comunque le gomme si gonfiano molto, la circonferenza aumenta di un 30% come minimo, io penso che prima di sfaldare le gomme si rompa qualcos'altro...ora vediamo fino ad ora ho fatto solo 2 scariche...bisogna vedere tra una decina di scariche cosa inizierà ad andare in frantumi...
Una domanda off-topic:
ho notato che le celle delle mie turnigy 3s 4000mAh 40c a fine scarica danno questi valori:
3.5v 3.6v 3.1v
3.4v 3.5v 3.2v
tutto questo dopo 20 minuti di funzionamento a tutto gas, è normale che l'esc mamba monster tarato di serie ha il cut-off cosi alto oppure le celle senza carico hanno un voltaggio leggermente superiore?
Io non ho mai capito una cosa e per fortuna che sono un tecnico elettroncio...
in carica si equalizzano le celle per avere lo stesso voltaggio, ma poi in scarica sono in serie e si scaricano diversamente, in base a cosa l'esc taglia al valore totale finale tipo 9V teorici? (per le 3s)
Se cosi fosse le celle potrebbero scariscarsi in modo anomalo tipo 3v + 3v + 2.5v e la terza cella si potrebbe danneggiare...sbaglio qualcosa nel mio ragionamento?
Chi è che mi spiega bene?
